泊头市博屹机械有限公司
主营:电动剪板机,脚踏剪板机,节能剪板机,液压剪板机,冲裁模具,五金模具
  • 方管冲孔机圆管冲孔机多少钱
    方管冲孔机圆管冲孔机多少钱
    方管冲孔机圆管冲孔机多少钱博屹机械有限公司具有多年设计、生产、销售数控设备的经验,设计、生产的10-160吨冲床和系列加工中心机型、价格有如下多种选择:1、机柜、机箱、太阳能热水器等钣金加工适合的数控冲床,根据转塔模具数量不同,具体配置结构不同,价格有差异。机型:DSC-255系列
    2021-01-22 9996/台
  • 方管冲孔机圆管冲孔机成批出售价格
    方管冲孔机圆管冲孔机成批出
    方管冲孔机圆管冲孔机成批出售价格冲床车间里的冲压工的安全操作规程的主要内容有哪些?1、开始操作前,必须认真检查防护装置是否完好,离合器制动装置是否灵活和安全可靠。应把工作台上的一切不必要的物件清理干净,以防工作时振落到脚踏开关上,造成冲床突然启动而发生事故。2、冲小工件时,不得
    2021-01-22 6666/台
  • 角铁角钢冲孔机价格
    角铁角钢冲孔机价格
    角铁角钢冲孔机价格1.设备刚性强、结构紧凑、自动换刀、剪切免损耗、材料利用率高;2.冲孔、换刀、切断自动化,生产效率高;3.计算机中文界面,操作简单,可显示加工过程;4.编制程序时,只需要输入尺寸、孔距就可操作;5使用数控技术,伺服电机送料,效率高,工作精
    2021-01-22 9999/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机生产厂家
    角铁冲孔机角钢冲孔机生产厂
    角铁角钢冲孔机生产厂家较型电动角钢剪切机是我公司自行研制而成,是在老式机械剪切机、Q35Y型液压剪切机的基础上进行无缺的设计和提升,该机采用德国技术进行应力清理,传动系统,采用较新型摆线针轮减速器,椎体电机和高度度链轮及链条等组成。本产品结构简易合理,操作方便、安全可靠,是各种板料剪切的较理
    2021-01-22 9999/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机报价
    角铁冲孔机角钢冲孔机报价
    角铁冲孔机角钢冲孔机报价冲床和冲孔机的加工对象很大程度上是相似的,冲床分为普通冲床、快速冲床等,由于冲床需要一个送料系统,所以体积一般都比较庞大。冲孔机是冲床的进一步发展,它解决了冲床需要单独送料系统的问题,所以体积较小。冲孔机分为普通冲孔机,自动冲孔机(也叫自动定位冲孔机、自动
    2021-01-22 1000/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机成批出售价格
    角铁冲孔机角钢冲孔机成批出
    角铁冲孔机角钢冲孔机成批出售价格冲压模具装配时要保证凹凸模之间一定的间隙,并且间隙需要匀称,这样才能延长模具的使用寿命及保证冲压件的质量。下面列举一些方法保证凹凸模之间的间隙匀称。1.直接测量,利用度量工具直接测量凹凸模之间的间隙,由于凹凸模之间的结构复杂,测量工具只能使用在单
    2021-01-22 8888/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机经销处
    角铁冲孔机角钢冲孔机经销处
    角铁冲孔机角钢冲孔机经销处冲床和冲孔机的加工对象很大程度上是相似的,冲床分为普通机械冲床、快速液压冲床等,由于冲床需要一个送料系统,所以体积一般都比较庞大。冲孔机是冲床的进一步发展,它解决了冲床需要单独送料系统的问题,所以体积较小。冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模
    2021-01-22 9996/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机生产
    角铁冲孔机角钢冲孔机生产
    角铁冲孔机角钢冲孔机生产冲压模具所有的零件加工完成后,需要进行装配操作。装配时一定要严格按照规范,如果没有按要求装配,在试模时容易损坏模具,造成无法挽回的损失,具体操作要点如下:1.冲压模具装配好后首先测量它的整体高度是否符合设计要求,如果有高低,应仔细查询原因。2导柱和导套的配
    2021-01-22 8888/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机成批出售
    角铁冲孔机角钢冲孔机成批出
    角铁冲孔机角钢冲孔机成批出售我公司开发的全新一代液压高速防盗网冲孔机在不锈钢加工市场得到非常热烈的欢迎和肯定。与传统的手压机和台钻相比,无论在结构和性能上都有非常大地打破。液压高速防盗网冲孔机一人一天可以冲孔4000-5000平方防盗网,是目前不锈钢管打孔加工较快的设备。可定做多个工作位、拆
    2021-01-22 8886/台
  • 角铁冲孔机角钢冲孔机设计
    角铁冲孔机角钢冲孔机设计
    角铁冲孔机角钢冲孔机设计冲压件对模具设计与制造密切相关,其质量水平直接影响了装备制造的实力。冲压模具是技术密集型产品。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。近年来,先进准确冲压模具的总体技术水平
    2021-01-22 9999/台
  • 电动方管圆管冲孔机报价
    电动方管圆管冲孔机报价
    电动方管圆管冲孔机报价我公司开发的全新一代液压高速防盗网冲孔机在不锈钢加工市场得到非常热烈的欢迎和肯定。与传统的手压机和台钻相比,无论在结构和性能上都有非常大地打破。液压高速防盗网冲孔机一人一天可以冲孔4000-5000平方防盗网,是目前不锈钢管打孔加工较快的设备。可定做多个工作位、拆卸模具
    2021-01-22 1000/台
  • 电动方管圆管冲孔机生产厂家
    电动方管圆管冲孔机生产厂家
    电动方管圆管冲孔机生产厂家按照加工对象的不同可分为软板冲孔机和薄膜开关冲孔机,作为有经验的冲孔机生产厂家,本公司所生产的冲孔机主要是为电路板、线路板、印刷板、菲林板和薄膜开关冲孔。全自动冲孔机的特点及功能介绍:1、吸取国外钻孔机的优点,结合我国线路板生产的特点,精心设计而成。2、
    2021-01-22 9988/台
  • 电动方管圆管冲孔机成批出售
    电动方管圆管冲孔机成批出售
    电动方管圆管冲孔机成批出售冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如冷挤压),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。因此,对模具工作零件材料的要求比普通零件高。由于各类冲压模具的工作条件不同,所以对模具工作零件材料的要求也有所
    2021-01-22 9988/台
  • 电动圆管不锈钢管冲孔机报价
    电动圆管不锈钢管冲孔机报价
    电动圆管不锈钢管冲孔机报价冲压件对模具设计与制造密切相关,其质量水平直接影响了装备制造的实力。冲压模具是技术密集型产品。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。近年来,先进准确冲压模具的
    2021-01-22 1000/台
  • 电动圆管不锈钢管冲孔机成批出售价格
    电动圆管不锈钢管冲孔机成批
    电动圆管不锈钢管冲孔机成批出售价格公司以下设机构杰能研究院,长期与各大院校,研究机构保持密切的交流与合作,组建了一支研发——设计——生产——营销——维护——管理的有经验化团队。通过这些资源的高层度整合,使之贯穿于整个设计,生产,经营全过程,创造出品牌,品质,外观设计,整体化统一的高科技,
    2021-01-22 8888/台
  • 圆管不锈钢管冲孔报价
    圆管不锈钢管冲孔报价
    圆管不锈钢管冲孔报价冲床和冲孔机的加工对象很大程度上是相似的,冲床分为普通机械冲床、快速液压冲床等,由于冲床需要一个送料系统,所以体积一般都比较庞大。冲孔机是冲床的进一步发展,它解决了冲床需要单独送料系统的问题,所以体积较小。冲孔机分为普通冲孔机,自动冲孔机(也叫自动定位冲孔
    2021-01-22 8888/台
  • 10吨冲床价格
    10吨冲床价格
    10吨冲床价格冲床厂发生的冲床事故的预防应从以下方面着手:(1)良好的企业管理能大量地减少事故。(2)小型冲床是安全化改造的要点。(3)除手、面部、颈部外,脚部的防护也是必要的。(4)由于疏忽大意和不细心而产生的事故占92%以上,真实由于设备失灵故障引起的不到
    2021-01-22 5656/台
  • 供应10吨冲床报价
    供应10吨冲床报价
    供应10吨冲床报价俗话说“工欲善其事,必先利其器”。市场竞争日趋激烈,一个企业要延续发展,提高自身的竞争能力,我们不仅要节约成本,更要提升产品质量,生产一个合格产品或许一般冲床可以做到,但要全部产品都优良,就要选购精度高的冲床方能得以保证。冲床精度主要休现在:一、平行度;二、垂直度;三、总间
    2021-01-22 6565/台
  • 供应10吨冲床价格优惠
    供应10吨冲床价格优惠
    供应10吨冲床价格优惠泊头市博屹机械有限公司是一家有经验生产销售可倾式压力机的冲床厂家,冲床价格合理,质量可靠,得到了客户的一致好评!主要有10吨冲床、16吨冲床、25吨冲床、30吨冲床、35吨冲床、40吨冲床、63吨冲床,80吨冲床、100吨冲床、60吨冲床,另可根据客户要求定做异性冲床,
    2021-01-22 6666/台
  • 12吨冲床价格
    12吨冲床价格
    12吨冲床价格冲床模具的使用寿命除了取决于合理的模具结构高的制造精度良好的热处理效果以及正确地选用冲床、冲床的模具安装精度等因素外模具的正确使用、保养和维护也是不可忽视的环节对此应注意以下几点:1)模具安装使用前应严格检查清除脏物检查模具的导向套和模具是否润滑良好。2)定期对冲床
    2021-01-22 6633/台
  • 12吨冲床厂家
    12吨冲床厂家
    12吨冲床厂家。俗话说“工欲善其事,必先利其器”。市场竞争日趋激烈,一个企业要延续发展,提高自身的竞争能力,我们不仅要节约成本,更要提升产品质量,生产一个合格产品或许一般冲床可以做到,但要全部产品都优良,就要选购精度高的冲床方能得以保证。冲床精度主要休现在:一、平行度;二、垂直度;三、总间隙。才
    2021-01-22 2223/台
  • 供应12吨冲床厂家
    供应12吨冲床厂家
    供应12吨冲床厂家首先要明白冲床就是一台压力机。在国民生产中,冲压工艺由于比较传统,对机械加工来说有节约材料和能源、效率高、对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点,因而它的用途越来越广泛。冲压生产主要是针对板材的。通过模具,能做出落料、冲孔、成
    2021-01-22 8886/台
  • 12吨冲床报价
    12吨冲床报价
    J23系列压力机采用刚性转建离合器,具有单次和连续操作。使用带式制动器,本机床具有通用性强,准确高,性能可靠,便于操作等优点。机械冲床用冲床或液压机床生产的产品或零年称为冲压件,基本要件:冲压动力、公模、母模及产品的原材料(通常为金属板材或线材).机床在冲压动力的作用下带动公模与母模
    2021-01-22 6666/台
  • 12吨冲床厂家直销
    12吨冲床厂家直销
    12吨冲床厂家直销冲床压力机的特点是:曲柄滑块机构是刚性的,因而滑块的运动是强制性的,滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身,工作在三个方向是敞开的,装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度,以便于冲压件或废料从模具上滑下,这为实现冲压机械化和自动化提
    2021-01-22 5556/台
  • 12吨冲床成批出售市场
    12吨冲床成批出售市场
    12吨冲床成批出售市场博屹冲压机械厂是一家集设计、生产、销售为一体的现代化冲剪机床企业。地处河北省泊头市境内东临京沪高速公路,西至京沪铁路104国道。地理优越,交通便利,信息及时,通讯发达。本厂有经验生产各类冲床剪板机折弯机刀磨具配件。主要产品有G23型80T、63T、45T、40
    2021-01-22 6633/台
  • 专业生产12吨冲床
    专业生产12吨冲床
    有经验生产12吨冲床1、冲压设备上应有铭牌、各种操作指示、安全与警告性指示。2、电源接线应规范,设备的电缆不应有损伤,防止老化。3、冲压设备上的配电箱门锁应带钥匙,开门自动切断电源。4、单次、连续、脚踏冲压等操作的转换应采用带钥匙锁定的转换开关。5、
    2021-01-22 1000/台
  • 厂家直销12吨冲床
    厂家直销12吨冲床
    厂家直销12吨冲床(1)冲裁模沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。(2)弯曲模使板料毛坯或其他坯料沿著直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。(3)拉深模是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改
    2021-01-22 5656/台
  • 现货供应12吨冲床
    现货供应12吨冲床
    现货供应12吨冲床冲床的设计原理是将圆周运动转换为直线运动,由主电动机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转,来达成滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动。连杆和滑块之间需有圆周运动和直线运动的转接点,其设计上大致有两种机构,一种为球型,一种为销型
    2021-01-22 8866/台
  • 供应12吨冲床报价
    供应12吨冲床报价
    供应12吨冲床报价提高生产效率,但足成形模具价格较高,通常是普通模具的4-5倍。为避免失误,应注意和遵循以下原则:①模具安装时进行方向检查,确保模具凸凹模安装方向一致。②根据要求正确调整模具的冲压高层度,每次调整较好不超过0.15mm。③使用较低的冲切速度。④板材要平
    2021-01-22 5566/台
  • 16吨冲床价格
    16吨冲床价格
    冲孔机适合加工软材,因为钻孔机钻出来的孔会有毛刺,不平整。钻孔机适合加工硬材,因为冲孔机的冲力往往会使加工材料产生裂纹。冲床和冲孔机的比较:冲床和冲孔机的加工对象很大程度上是相似的,冲床分为普通冲床、快速冲床等,由于冲床需要一个送料系统,所以体积一般都比较庞大。
    2021-01-22 8686/台
  • 16吨冲床厂家
    16吨冲床厂家
    16吨冲床厂家(1)检查龙门高速冲床各部分的润滑情况,并使各润滑电得到充分的润滑;(2)检查龙门高速冲床模具安装是否正确可靠;(3)检查龙门高速冲床压缩空气压力是否在规定的范围内;(4)务必要使龙门高速冲床飞轮和离合器脱开后,才能开启电机;(5)龙门精高速冲床电机开动时,应检
    2021-01-22 9696/台
  • 16吨冲床报价
    16吨冲床报价
    16吨冲床报价冲床和冲孔机的对比:冲床和冲孔机的加工对象很大程度上是相似的,冲床分为普通冲床、快速冲床等,由于冲床需要一个送料系统,所以体积一般都比较庞大。冲孔机是冲床的进一步发展,它解决了冲床需要单独送料系统的问题,所以体积较小。冲孔机分为普通冲孔机,自动冲孔机(
    2021-01-22 6666/台
  • 16吨冲床生产厂家
    16吨冲床生产厂家
    16吨冲床生产厂家1.机械冲孔机利用杠杆原理、丝杆施力、操作方便省力、冲孔效率高、冲一次孔仅需20-30秒。2.机械冲孔机主受力头选用非常高度度合金钢制造,重量轻、携带方便。3.机械冲孔机结构简单,便于维护保养。机械冲孔机的用途及适用范围:1.电力部门10KV配网横担,铁塔扩
    2021-01-22 8866/台
  • 16吨冲床成批出售价格
    16吨冲床成批出售价格
    16吨冲床成批出售价格★冲床火热售卖★广西冲床★桂林瑞力冲床、折弯机、剪板机、联合冲剪机---提供较新16吨冲床价格河北16吨冲床价格厂家直销16吨冲床价格----较新发布16吨冲床价格/泊头厂家报价/博屹16吨冲床价格-冲床保养知识公司一.例行维护保养工程项目A.每使用1500-2
    2021-01-22 666/台
  • 16吨冲床专业生产
    16吨冲床专业生产
    16吨冲床有经验生产冲床厂家,冲床生产厂家,小型冲床价格,电动冲床价格,机械冲床,有经验生产各种型号冲床厂家,已有10余年历史。我厂技术力量雄厚,检验手段无缺,设备齐全,产品质量过硬,售后服务及时到位,产品销售全国各地。博屹机械有限公司所研制的先进技术以及设计理念,具有低噪音、低能耗、
    2021-01-22 332/台
  • 16吨冲床现货供应
    16吨冲床现货供应
    16吨冲床现货供应通过对冲压面积和板材厚度来计算出相应的吨位冲床主要有6.3T10吨冲床、16吨冲床、25吨冲床、30吨冲床、35吨冲床、40吨冲床、63吨冲床,80吨冲床、100吨冲床、160吨冲床,另可根据客户要求定做异性冲床,液压冲床及深喉冲床J23系列可倾压力机(冲床)广泛
    2021-01-22 6666/台
  • 16吨冲床促销价格
    16吨冲床促销价格
    16吨冲床促销价格博屹机械是一家集设计、生产、销售为一体的现代化冲剪机床企业。地处河北省泊头市境内东临京沪高速公路,西至京沪铁路104国道。地理优越,交通便利,信息及时,通讯发达。本厂有经验生产各类冲床剪板机折弯机刀磨具配件。主要产品有G23型80T、63T、45T、40T、2
    2021-01-22 6622/台
  • 厂家直销16吨冲床
    厂家直销16吨冲床
    博屹机械有限公司具有多年设计、生产、销售数控设备的经验,设计、生产的10-160吨冲床和系列加工中心机型、价格有如下多种选择:1、机柜、机箱、太阳能热水器等钣金加工适合的数控冲床,根据转塔模具数量不同,具体配置结构不同,价格有差异。机型:DSC-255系列DSC-Q25B系列DS
    2021-01-22 6622/台
  • 25吨冲床价格
    25吨冲床价格
    25吨冲床价格冲床应用到了我们生活的方方面面,但是又有谁知道它的具体构造呢?下面来为大家介绍下博屹冲床厂的冲床的构造。1、上模上模是整副冲模的上半部,即安装于压力机滑块上的冲模部分。2、上模座上模座是上模较上面的板状零件,工件时紧贴压力机滑块,并通过模柄或直接与压力机滑块固
    2021-01-22 5656/台
  • 25吨冲床报价
    25吨冲床报价
    冲压模具修边时一般都会存在掉铁屑现象,尤其是下模废料刀周围较为严重。掉铁屑不仅严重影响了产品质量和模具外观的清洁度,还降低了生产效率。分析认为这与修边刃口不垂直、制件与模具型面不符形、立刃口修边的二次剪切、刃口间隙不合理、刃口光洁度差、废料刀二次切断、刃口硬度不够、刃口吃入高层度过深、模具工艺
    2021-01-22 6363/台
